Bem-vindo: 17 Mai 2024 18:23
Criar novo tópico Responder  [ 18 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 Título: COMO ZERAR A AUTONOMIA NO CB?
MensagemEnviado: 27 Mar 2014 22:40
Registrado em: 18 Jan 2014 23:23
Não consigo zerar o valor da autonomia. É possível isso?
 Título: Re: COMO ZERAR A AUTONOMIA NO CB?
MensagemEnviado: 27 Mar 2014 23:10
Não é possível. O único que não dá pra zerar. Agora, quando falta menos de 50 km para o abastecimento aparecem traços no display.
Sebastião Ribeiro
MensagemEnviado: 27 Mar 2014 23:38
welson santos escreveu:
2 tanques?
hhehahehae
MensagemEnviado: 28 Mar 2014 08:49
Registrado em: 25 Mar 2014 00:00
Qual o motivo de "zerar" a autonômia?
Não é possível zerar pois não teria o menor sentido nesta atividade.
A autonômia indica quantos quilômetros você pode rodar com o combustível disponível no tanque.
MensagemEnviado: 28 Mar 2014 08:54
ahermini escreveu:
Tem um jeito fácil de zerar a autonomia, tira todo o combustível do carro! Daí vai zerar a autonomia!
hehehehe
MensagemEnviado: 28 Mar 2014 09:01
Registrado em: 13 Dez 2013 11:15
Putz eu acho justamente ao contrario quando ele fica abaixo dos 50 km ele para de marcar e da dois traços pra eu correr pro posto! Meu outro carro marca até zerar mesmo. Mas ta ótimo Assis como é.
KnightRider
HB20 Comfort Plus com Audio 13/14 Total Black
MensagemEnviado: 28 Mar 2014 09:05
diogopp escreveu:
2 tanques?
hhehahehae
kkkkk....!!!
Sebastião Ribeiro
diogopp escreveu:
2 tanques?
hhehahehae
kkkkk....!!!
Sebastião Ribeiro
MensagemEnviado: 29 Mar 2014 23:05
Meus caros, eu acho que deveria zerar, isso sim que é mais lógico. Ora se consumo=distância/Litros de combustível, então distância=consumo x Litros de combustível. Quando se enche o tanque: 50 Litros x (consumo?) = distância(autonomia). Qual o consumo q o comp. de bordo usa para calcular a autonomia, se o próprio consumo médio zera ao completa o tanque? Matematicamente, um valor depende do outro, se um ZERA o outro deveria zerar. Pura matemática: 50 x zero = zero!!!. À medida que os valores de cons. média iam variando (aumentando ou diminuindo) a autonomia, a partir de zero, deveria variar na mesma proporção. Antes desse HB20s eu tinha um renault symbol, e acontecia exatamente isso. É pura matemática. Quando se enche o tanque do HB20s a autonomia aumenta, vamos considerar 500 (km). Ora! se o consumo médio vai zerar logo que o carro atingir 1,5 km/l (manual), esses 500 (km) deveriam zerar também, veja: 500km/50L = 10km/L (cons. médio) (lembres-se que esse valor agora é zero). Como pode isso ???
MensagemEnviado: 30 Mar 2014 10:22
Mais uma vez, não faz o menor sentido zerar a autonomia com tanque cheio de combustível. O fato de zerar o consumo médio não significa que o CB não possa guardar como parâmetro o valor para calculo específico de autonomia. Existem varias maneiras de se fazer isso e a escolhida pela Hyundai é indiferente. As informações do CB tem q prezar pela razoabilidade, por isso não faz sentido zerar a autonomia. Os valores de autonomia podem até aumentar, conforme o CB perceba que o carro está consumi do menos ou que mudou o combustível em relação ao último parâmetro.
