Video eletrico com carro desligado https://www.hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=64&t=7297 |
Página 1 de 2 |
Autor: | marcoshmv [ 13 Mar 2014 10:17 ] |
Título: | Video eletrico com carro desligado |
É o seguinte. Esses dias estava querendo chover mas não chovia. Então parei na padaria e deixei minha esposa no carro me esperando com o vidro do passageiro abaixado até a metade. Nesse tempo que eu sai começou a chover. Eu estava na padaria que é fechada e não percebi a chuva. Ela tentou fechar o vidro mas ele só funciona com o carro desligado durante 1 minuto, depois para de funcionar. Ou seja, molhou o carro por dentro pois a bosta do vidro não subia. Queria saber se dá pra colocar esse vidro pra funcionar sempre, mesmo com o carro desligado. Sei que isso descarrega a bateria mas só vai descarregar se ele ficar sendo acionado o tempo todo, o que não é o meu caso pois não tenho filho. É só eu e minha esposa que usamos. Isso é possível ?? |
Autor: | Decafon [ 13 Mar 2014 13:18 ] |
Título: | Re: Video eletrico com carro desligado |
1 minuto? O meu, quando eu tiro a chave do conttao, não funciona mais o vidro nem o rádio. |
Autor: | RodriAndreotti [ 13 Mar 2014 14:19 ] |
Na realidade ele funciona enquanto não abrir nenhuma porta... abriu já era Enviado de meu XT925 usando Tapatalk |
Autor: | Eliabe Diniz [ 13 Mar 2014 14:36 ] |
Coloca o módulo de subida de vidros, ai vc aciona o alarme, o vidro sobe e vc desativa pra ela não ficar trancada. |
Autor: | ismaelb [ 13 Mar 2014 17:29 ] |
casos assim eu deixo a chave na inguinação com a minha namorada dentro. Ela trava o carro e fica lá dentro. Violência grande não dá pra dar bobeira. |
Autor: | Sebarib [ 13 Mar 2014 19:42 ] |
ismaelb escreveu: casos assim eu deixo a chave na inguinação com a minha namorada dentro. Ela trava o carro e fica lá dentro. Violência grande não dá pra dar bobeira. Neste caso, é o melhor e mais sensato a fazer senão, tem que instalar o levantador de vidro com comando remoto com maior temporização possível. |
Autor: | marcoshmv [ 18 Mar 2014 14:50 ] |
No manual do HB20S diz o seguinte: Os vidros elétricos podem ser acionados durante aproximadamente 30 segundos depois da retirada da chave de ignição ou depois dela ter sido girada para a posição “ACC” ou “LOCK”. Entretanto, caso as portas dianteiras sejam abertas, os vidros elétricos não poderão ser acionados em um período de 30 segundos depois de retirada a chave da ignição. O que eu estou precisando é justamente isso, aumentar esses 30 segundos para 10 minutos ou deixar por tempo indeterminado. Se o homem conseguiu chegar até a lua ou se o Corinthians conseguiu ganhar uma libertadores, não é possível que ninguém consiga aumentar esse temporizador para 10 minutos. rsrs |
Autor: | Sebarib [ 18 Mar 2014 18:05 ] |
marcoshmv escreveu: No manual do HB20S diz o seguinte: Os vidros elétricos podem ser acionados durante aproximadamente 30 segundos depois da retirada da chave de ignição ou depois dela ter sido girada para a posição “ACC” ou “LOCK”. Entretanto, caso as portas dianteiras sejam abertas, os vidros elétricos não poderão ser acionados em um período de 30 segundos depois de retirada a chave da ignição. O que eu estou precisando é justamente isso, aumentar esses 30 segundos para 10 minutos ou deixar por tempo indeterminado. Se o homem conseguiu chegar até a lua ou se o Corinthians conseguiu ganhar uma libertadores, não é possível que ninguém consiga aumentar esse temporizador para 10 minutos. rsrs Num carro que tive com levantador e alarme POSITRON, a temporização foi programada para 40 minutos, segundo o técnico da loja que instalou mas, nunca precisei de tanto, por isso, não tenho certeza de que era 40 min mesmo. Algumas vezes caiu a programação e tinha que levar o carro de volta na loja prá refazer. |
Autor: | Dorcel [ 20 Mar 2014 01:44 ] |
Eu acredito que todos os carros sejam assim, o meu New Fit também é assim. É o seu primeiro carro com vidro elétrico? vá se acostumando, na próxima vez deixa a chave no contato pra ela, é assim que eu faço com minha namorada.... Acredito que de para deixar sempre ligado, mas daí acho que vai ter que ser feita uma adaptação(enorme chance de sair uma tremenda gambiarra) no fio de 12v constante da bateria (usada para memória do rádio) OBS: apenas a título de informação, existem módulos que te permitem controlar essas coisas e muito mais por um aplicativo no android. a instalação é complicadinha, mas tem quem goste do "requinte" |
Autor: | airsp [ 22 Mar 2014 17:41 ] |
ismaelb escreveu: casos assim eu deixo a chave na inguinação com a minha namorada dentro. Ela trava o carro e fica lá dentro. Violência grande não dá pra dar bobeira. Infelizmente deixar desta maneira em SP, corremos o risco de ao voltar não achar o carro, nem a namorada... tá osso aqui viu! |
