Bem-vindo: 29 Abr 2024 04:45
Criar novo tópico Responder  [ 55 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Próximo
 Título: Re: Proteção de Motor HB20s
MensagemEnviado: 25 Mai 2014 11:44
Registrado em: 20 Mai 2014 22:35
Comprei meu HB20S 1.6 AT versão da copa e a vendedora também foi categórica: Não precisa de protetor de cárter. Eu iria pagar ele por fora, como acessório na própria concessionaria (130 reais) e ela insistiu que não tinha necessidade e a instalação colocava em risco o usuário em caso de colisão e que se não fosse isto, eu não precisaria comprar pois ela me daria de brinde.
Como eu iria pagar pelo protetor, achei estranho o fato da vendedora recusar a venda (sabemos que ganham comissão por tudo que vendem). Então acredito que tenha alguma orientação da empresa neste sentido.
Não coloquei. Vou ver primeiro como o carro se comporta (ainda não recebi) e se eu sentir necessidade, instalo depois.
HB20S 1.6 Automático (Versão da Copa) - Branco
[X] Insulfilm
[X] Desbloqueio do Bluenav TV
[X] Iluminação LED / Super Brancas
[X] Câmera de ré com imagem no retrovisor
[X] Módulo de Subida de Vidro
[ ] Teto envelopado Black Piano
[ ] Parafusos antifurto
MensagemEnviado: 26 Mai 2014 08:09
Registrado em: 07 Abr 2014 14:07
flaviossoares escreveu:
No meu caso foi "brinde", e de metal.
Minha cunhada tem um Celta, e mesmo pagando coloram protetor de plástico.. fiquei chocado kkk
[x] prot. carter
[x] couro preto
[x] insulfilm
[x] engate
MensagemEnviado: 10 Jun 2014 22:48
Registrado em: 10 Jun 2014 11:02
na urca motors em uberlândia, acabo de comprar um HB20S e me disseram que o protetor pode prejudicar em caso de acidente, pois o motor em caso de acidente "desce" e o carro sobe por cima dele, e com o protetor isso pode não acontecer podendo aumentar o impacto dentro da cabine ???? Aí fiquei na dúvida em instalar, aqui cobram R$ 220 dilmas
HB20 Copa 2023 AT Turbo
MensagemEnviado: 25 Jul 2014 11:44
Registrado em: 07 Jul 2014 11:36
segunda a css modelo hb20 (todos) num precisa o protetor , por que numa colisão "forte" desloca o motor para baixo e com protetor e isso ficaria pouco dificil por causa do protetor mas pelo q vi o protetor sairia assim mesmo pq a lata é bem fina e rebenda com a paulada forte junto, mas isso q falam é "estoria" pra boi dormir q css inventa, num acidente forte com ou sem o carro de hj vai para sucata no mesmo se jeito; O Protetor de Cárter, é um peça muito importante e opcional pois amortece todos os impactos na parte inferior do motor ocasionados por buracos, valetas, lombadas, pedras, tocos e imperfeições da pista, protegendo o Cárter e garantindo o bom funcionamento do veículo, e se num tiver o protetor e bater a parte de baixo do carro , kem vai pagar o prejuizo ? a css ou garantia? ou nós proprietário do veiculo?
aqui pelo club tem por 65 pila protetor
MensagemEnviado: 25 Jul 2014 12:23
Guerra escreveu:
Cara, realmente é verdadeiro, no projeto da caixa de motor é projetada para que o motor vá para baixo do carro em caso de acidente.
Se vc der uma olhada por baixo do carro vai perceber que a altura do cárter em relação a parte de baixo do carro é bem elevada, dificilmente vc vai bater o cárter, claro acidentes acontecem e pode realmente vir a colidir.
Isso é minha opinião, cada qual sabe onde seu calo dói mais, eu prefiro deixar sem o protetor, pois tomara que nunca aconteça, mais se acontecer de um dia me envolver em acidente, o que menos vou me importar é com o cárter, prefiro o motor embaixo do carro do que no meu peito. O carro nós fazemos seguro justamente para isso, valores nós corremos atrás e ganhamos outra vez, a vida é uma só!
Boa sorte, abraço
MensagemEnviado: 28 Jul 2014 13:54
Registrado em: 20 Jul 2014 02:29
Pessoal, não é o caso de tamanho de motor ou potência. É o seguinte, reparem os carros de vocês por baixo. O cárter dele é bem alto, fica além do campo que pode ser atingido seja lá pelo que for. O motor da família HB20, segundo me foi passado, tem um sistema que em caso de colisão o motor arreia para evitar o imprensamento do condutor e passageiro, e por isso não vem o protetor de fabrica. Então é descartável o colocamento do protetor, pois, seu cárter não vai ser atingido por nada pela altura que se encontra!
MensagemEnviado: 28 Jul 2014 15:01
rodrigofonsecajr escreveu:
quando fiz a revisão dos 10 mil havia um folder da própria Hyundai na CSS vendendo o protetor de cárter... é estranho algumas CSS não recomendar o uso..
eu particularmente não vou instalar...
MensagemEnviado: 02 Ago 2014 20:13
Registrado em: 05 Abr 2014 20:34
A CSS que eu comprei o HB20S disse não necessitar do protetor, mas insisti e eles me deram e brinde na negociação. Hoje indo lá para algum assunto na mesa do responsável em pegar o carro está o folder do protetor com preço, logo da hyundai, etc... Eu acredito que de tanto as pessoas reclamarem da falta do protetor a hyundai resolveu homologar algum.
Vou pela probabilidade... em 15 anos dirigindo, só passei por 1 acidente cujo o indivíduo me bateu na traseira em um Pare. Ando em muitas estadas ruins então a chance de perfurar um cárter é maior. Por isso decido colocar o protetor.
HB20 S Premium 1.6 Prata Sandi 2017
[x] Insulfilm G20
[x] Protetor de Carter
[x] Soleira personalizada HB20S
[x] Central Multimídia Bluemedia
[x] Câmera de Ré
[x] Sensor de Estacionamento
[x] Bancos de Couro
MensagemEnviado: 02 Ago 2014 21:26
Já penso diferente, acidentes acontecem, um motor vc conserta, eu não coloquei e nem vou colocar esse protetor. Nos últimos quinze anos, nunca raspei o cárter então não coloco. Se raspar um dia, mando pro conserto, se eu bater em alguma coisa ou em alguém, to fud.....então que se fod...o cárter!
MensagemEnviado: 06 Ago 2014 13:37
Gspar escreveu:
Idem... claro, cada um tem seu motivo, mas eu penso que a altura do carter já serve de proteção, o unico jeito de bater o carter seria algo cicando, pois senão o próprio para-choque já era.... as vezes o pessoal coloca protetor, ouvi uma batida e diz: tá vendo, protegeu! Mas será que sem bateria... Sobre CSS vender, é isso mesmo, ela quer vender, ligue no 0800 e pergunte se existe algum homologado. Pois em caso de garantia apenas a CSS que instalou irá conceder.
Abs!
