Rodas aro 18 alguem ja colocou? https://www.hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=64&t=4581 |
Página 2 de 5 |
Autor: | Brocks [ 08 Jun 2013 11:34 ] |
Título: | Re: Rodas aro 18 alguem ja colocou? |
Tem colegas que não estão observando que não interessa se o perfil do pneu é 40 ou 45, mas o offset da roda, quanto maior o número do offset mais "para dentro" a roda vai ficar. Ao invés de observar se o perfil do pneu é 40 ou 45, procurem rodas com offset 42, 44, 46. |
Autor: | badboy [ 08 Jun 2013 15:12 ] |
Luiz seu carro ficou bonito com estas rodas, so dar uma lavada no carrão para ficar show hehehe.... |
Autor: | badboy [ 08 Jun 2013 15:14 ] |
a rodão que comprei e offset 40, isso e bom ou ruim? |
Autor: | LuizVieira [ 08 Jun 2013 20:13 ] |
Brunojp escreveu: Luiz vieira, acontece o mesmo comigo! Qual o perfil do seu pneu : O meu ta com 45 e se carrego 2 pessoas no banco traseiro toda vez que passo na lombada ou imperfeição da rua ela pega na lataria :/ 205/45 R15 Quando eu entro na garagem eu tenho que ter cuidado pra não raspar o pneu na parede, quando estou em movimento vejo no retrovisor a roda girando. É muito bacana hahaha |
Autor: | Higor [ 10 Jun 2013 08:49 ] |
Brocks escreveu: Tem colegas que não estão observando que não interessa se o perfil do pneu é 40 ou 45, mas o offset da roda, quanto maior o número do offset mais "para dentro" a roda vai ficar. Ao invés de observar se o perfil do pneu é 40 ou 45, procurem rodas com offset 42, 44, 46. Porém tem que prestar atenção, pois como a roda fica mais para dentro, tem que ter cuidado para não pegar no amortecedor... Sei por experiencia propria que roda tala 7,5 e offset 45 fica por um fio de cabelo para pegar no amortecedor. |
Autor: | Higor [ 10 Jun 2013 08:51 ] |
badboy escreveu: valeu higor pela opinião, mas não entendi o que vc diz sobre " você terá que dar um Passe na roda para ela entrar um pouco mais... " Dar um passe é levar a roda em um torneiro mecânico e o mesmo dar um passe no centro da roda, deve tirar uns 2mm, que na maioria dos casos é suficiente para não pegar mais. |
Autor: | digoweb [ 12 Jun 2013 17:20 ] |
LuizVieira escreveu: Brunojp escreveu: Luiz vieira, acontece o mesmo comigo! Qual o perfil do seu pneu : O meu ta com 45 e se carrego 2 pessoas no banco traseiro toda vez que passo na lombada ou imperfeição da rua ela pega na lataria :/ 205/45 R15 Quando eu entro na garagem eu tenho que ter cuidado pra não raspar o pneu na parede, quando estou em movimento vejo no retrovisor a roda girando. É muito bacana hahaha PEssoal fica raspando mesmo sem mexer na suspensão? se ficar to ferrado colocarei as 17 sabado Obrigado abraços pessoal |
Autor: | LuizVieira [ 13 Jun 2013 13:48 ] |
O meu com medidas 205/45 R17 ontem encostou com o pneu na lataria... Mas também tinham 6 pessoas no carro. Depois saiu 1 pessoa, ficaram 5 e ficou raspando na lataria do mesmo jeito. Depois deixei outra pessoa em casa, ficaram 4 e aí parou de raspar na lataria. Meu carro está projetado para apenas 4 pessoas, simples assim. |
Autor: | badboy [ 01 Jul 2013 23:37 ] |
Coloquei as rodas sábado, andando normal não encosta, a traseira ainda fica um pouquimmais alto, esta baixinho devido as outras rodas estarem no porta mala. Se levar 2 pessoas atras passando por um quebra mola ou alguma alto e baixo nas ruas ae tris só um pouquim. mas para dirigir ficou muito seguro e ágil, rodei 600 km, direção ficou a mesma com um ganho de estabilidade. aro 18 pneu 215/45. essa foto e o meu de frente a do meu irmão ainda original. |
Autor: | Brocks [ 02 Jul 2013 14:58 ] |
Parabéns, ficou muito bonito. A cor do veículo e o modelo das rodas deixaram o sedanzinho muito lindo. |
Página 2 de 5 | Todos os horários são GMT - 3 horas |
