lpreal escreveu:
Bom dia pessoal, comprei um HB20X usado ano 2015 automático e senti um consumo muito alto. Por volta de 7 a 8 km por litro na cidade com trânsito e ar cond ligado. Fiquei decepcionado pois tinha um TIIDA 1.8 e ele rodava molinho na cidade fazendo 11KM. O consumo é alto mesmo?
Bom dia amigo, meu carro é um HB20 1.0 manual, entretanto, se você pesquisar pelo fórum encontrará diversos tópicos sobre consumo de todas versões, existe até um pedido em aberto para criar uma subcategoria apenas para debates sobre o consumo, pois é um assunto que está presente em todas as categorias dos tópicos...
Pelo que sempre leio nestes tópicos relacionados a consumo existem alguns pontos que você deve levar em consideração: O HB20 não é um carro dos mais econômicos em todas as versões, isso é fato... Outro ponto no caso do automático, alguns membros com maior conhecimento técnico relatam que nas versões automáticas o consumo é maior, pelo fato do HB20 não usar um câmbio dos mais modernos...
Além disso entram outros pontos que são muito específicos do uso de cada um que também podem influenciar no consumo:
- Andar com pneus calibrados;
- Verificar a qualidade do combustível(principalmente se for gasolina, sabemos a quantidade de postos com combustível batizado ou com bombas manipuladas para por menos combustível, se tem melhores resultados usando uma boa gasolina aditivada como VPower Nitro+ - Shell, eu recomendo e uso ela na mistura mágica 30% de Vpower + 70% de Etanol);
- Tipo de uso em geral: se anda em altas ou baixas rotações constantes, se predomina o uso urbano ou rodovia, se a topologia onde roda é mais plana ou se tem mais morros, dentre outros fatores;
- Alguns usuários das versões automáticas relataram um alto consumo no início, depois disseram que "se adaptaram" ao carro e conseguem depois de um tempo manter um consumo melhor... Também tem casos que após troca de filtros e óleo relataram alguma melhoria, no meu caso isso nunca influenciou, mas fica as dicas para você testar...
Espero ter ajudado, abraço...
J. Hugo VieiraPouso Alegre/MG
Garagem:
viewtopic.php?f=8&t=10613HB20 Clube Sul de MG:
viewtopic.php?f=45&t=10626
