HB20 falhando https://www.hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=64&t=18816 |
Página 1 de 1 |
Autor: | Buschmann [ 04 Mar 2024 12:09 ] |
Título: | HB20 falhando |
Em outras situações dá pra sentir também mas onde dá pra perceber melhor é por exemplo: Na estrada uma subida longa Aceleração constante Estava com ar ligado, não consegui testar desligado Velas e bobinas novas Ele dá pequenas falhadas (perdas de potência), sem qualquer ruído ou estouro, como se falhasse um cilindro. Essa falha é curta e rápida, não é que perde potência e permanece. Alguém já passou por isso e tem ideia de que possa ser? Um tempo atrás foi passado scanner e não detectou nada mas tenho certeza que com o carro nadando alguma coisa em algum sensor ou ignição ia aparecer. |
Autor: | ianisgreek [ 04 Mar 2024 13:48 ] |
Título: | Re: HB20 falhando |
Buschmann escreveu: Em outras situações dá pra sentir também mas onde dá pra perceber melhor é por exemplo: Na estrada uma subida longa Aceleração constante Estava com ar ligado, não consegui testar desligado Velas e bobinas novas Ele dá pequenas falhadas (perdas de potência), sem qualquer ruído ou estouro, como se falhasse um cilindro. Essa falha é curta e rápida, não é que perde potência e permanece. Alguém já passou por isso e tem ideia de que possa ser? Um tempo atrás foi passado scanner e não detectou nada mas tenho certeza que com o carro nadando alguma coisa em algum sensor ou ignição ia aparecer. Seja bem vindo ao forum ! Não foi informado o modelo, ano e motor desse veículo, mas é importante informar tbm se essas velas de ignição novas foram reguladas antes de serem instaladas, pq esse procedimento é sempre muito importante para se obter um máximo rendimento do motor. Sabe informar tbm se os filtros de combustível e de ar estão novos ? Qual é o combustível abastecido em que se notam essas falhas ? Obs : Nessas situações, concordo sim que seria muito útil fazer uma revisão em todos os sensores do sistema de injeção, por exemplo, se fazer uma boa limpeza nesses sensores , serviço esse nada difícil e nem complicado para algum bom auto elétrico especializado nessa marca de veículos ! |
Autor: | Buschmann [ 04 Mar 2024 14:58 ] |
Opa, obrigado pela resposta, esqueci de informar 1.0 2017 Velas reguladas Filtros sempre trocados Independe do posto abastecido Manutenção em dia |
Autor: | ianisgreek [ 04 Mar 2024 16:40 ] |
Então, esse motor 1.0 Kappa flex da linha HB20 tem uma característica importante que é a sua alta taxa de compressão de 12.5:1 e que devido a isso, deve ser sempre relembrado que essa versão de motor vai oferecer e proporcionar um melhor rendimento geral quando for abastecida com etanol do que com quaisquer das gasolinas, sem nenhuma sombra de dúvidas ! Apesar de que sabemos sim que esse motor 1.0 é flex, mas já é um fato comprovado de que ele gosta bem mais quando é abastecido com etanol. Além disso, convém tbm nesses casos e se for possível , de fazer aquela revisão e limpeza em todos os sensores do sistema de injeção eletrônica desse motor. Esse motor vai agradecer muito por essa manutenção adicional ! |
