Bem-vindo: 23 Mai 2024 01:48
 Título: Sensor ABS Traseiro - Troca de todo conjunto
MensagemEnviado: 04 Dez 2019 19:21
Registrado em: 04 Dez 2019 19:04
Eu pesquisei sobre esse ítem no forum, mas obtive retorno com mais de 200 páginas com o termo sensor, freio, etc, não abri todas as páginas, de qualquer forma, gostaria de compartilha a experiência com os nobres proprietários de HB20.
Acendeu a luz do ABS no painel, foi passado scanner algum tempo depois quando de uma revisão para troca de pastilha de freios, etc, resultado, sensor do abs traseiro direito (abs ficou desativado por causa da falha desse sensor)...Bom, nas concessionárias trocam somente o cubo todo por meros R$ 1300,00...Me recusei a gastar isso e fui atrás de informação...É possível trocar somente o sensor, que no meu caso custou R$ 80,00 a peça e mais R$ 50,00 a mão de obra (as oficinas desconhecem em alguns casos a possibilidade da troca, mas, com um pouco de insistência minha e boa vontade do mecânico, deu tudo certo). Não é muito fácil a retirada da peça e a colocação, pois se trata de um local ruim de trabalhar, mas foi retirado o amortecedor, colocada uma graxa na peça nova e ficou muito bom (luz do abs apagou e não foi necessário passar o scanner novamente para reconfigurar como foi sugerido por outra oficina que fui).
HB20S 2014 - 70 000 KM - Branco 1.0.
 Título: Re: Sensor ABS Traseiro - Troca de todo conjunto
MensagemEnviado: 04 Dez 2019 22:11
Seja bem vindo ao forum e pelo seu relato, parece que esse seu HB20 não tem mais a garantia de 5 anos da fábrica.
Mais lamentável ainda é exigirem a troca de todo o cubo de roda para substituir um simples sensor de roda do ABS quando todos sabemos que normalmente cada roda tem o seu próprio sensor e que essa peça independe do restante do cubo da roda de um veículo para ser substituída.
Mas felizmente que vc foi criativo e não aceitou essa imposição desse CCS e resolveu da melhor forma possível esse impasse além de ter gasto bem menos do que o exigido inicialmente !
Boa sorte !
MensagemEnviado: 06 Dez 2019 16:26
Obrigado.
Sim, não está mais na garantia.
Eu acho interessante essa situação, pois o próprio mecânico da autorizada me passou essa informação, pois ele também achava um absurdo trocar uma peça de R$ 1.300,00 só porque uma peça de R$ 80,00 deu problema, ai tem o seguinte também, quando foi retirado o sensor, o restante da peça estava em estado de nova, eu acredito que não troquem mais o sensor somente porque é um pouco difícil retirar ele e colocar o novo, mas se houver boa vontade do mecânico pode ser feita uma boa economia, esse sensor inclusive pode comprar no mercado livre, eu comprei em uma loja física bastante conhecida aqui na região de Curitiba, fiquei satisfeito com o resultado e principalmente com a economia, mas um pouco frustrado com a montadora por não disponibilizar a forma barata de resolver um problema simples.
