PROBLEMA - CONSUMO CMBSTVL PAINEL https://www.hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=64&t=10533 |
Página 1 de 1 |
Autor: | diog0xxx [ 28 Out 2015 16:42 ] |
Título: | PROBLEMA - CONSUMO CMBSTVL PAINEL |
Boa tarde, pessoal. To criando este topico para apresentar um problema e ver se alguem ja passou por isso ou entende. Eu deixei meu carro pra trocar a pelicula 13h e quando voltei 15h pra pegar o carro, ele estava apresentando um consumo extremamente baixo no painel, como 1.9km/L. Fiquei sem palavras e preocupado com que porr* poderia ser isso. Dei uma volta de uns 15 minutos so porque tive que vir pro trabalho e subiu pra 3.9km/L ja, mas ainda longe dos 8km/L que ele estava apresentando. Alguem sabe me dizer do que se trata? Sera que o cara ficou o tempo todo com o carro ligado enquanto trocava a pelicula? Teria alguma relacao? |
Autor: | hard [ 28 Out 2015 17:01 ] |
Título: | Re: PROBLEMA - CONSUMO CMBSTVL PAINEL |
só q o combustivel for agua pura..rsrs leva na css. |
Autor: | casarin [ 28 Out 2015 17:42 ] |
diog0xxx escreveu: Boa tarde, pessoal. To criando este topico para apresentar um problema e ver se alguem ja passou por isso ou entende. Eu deixei meu carro pra trocar a pelicula 13h e quando voltei 15h pra pegar o carro, ele estava apresentando um consumo extremamente baixo no painel, como 1.9km/L. Fiquei sem palavras e preocupado com que porr* poderia ser isso. Dei uma volta de uns 15 minutos so porque tive que vir pro trabalho e subiu pra 3.9km/L ja, mas ainda longe dos 8km/L que ele estava apresentando. Alguem sabe me dizer do que se trata? Sera que o cara ficou o tempo todo com o carro ligado enquanto trocava a pelicula? Teria alguma relacao? olha, quando se abastece, ou desliga a bateria, zera o consumo por litro..ai leva um tempo pra voltar ao consumo normal.. Não parece haver outro motivo pra ter caido tanto assim. |
Autor: | Roberto Bertoche [ 28 Out 2015 18:40 ] |
Isso é normal. Algumas vezes, sem motivo muito claro, ele zera o consumo total. Ele deve ter suas razões... rs. Mas acontece. |
Autor: | casarin [ 28 Out 2015 20:20 ] |
diog0xxx escreveu: Boa tarde, pessoal. To criando este topico para apresentar um problema e ver se alguem ja passou por isso ou entende. Eu deixei meu carro pra trocar a pelicula 13h e quando voltei 15h pra pegar o carro, ele estava apresentando um consumo extremamente baixo no painel, como 1.9km/L. Fiquei sem palavras e preocupado com que porr* poderia ser isso. Dei uma volta de uns 15 minutos so porque tive que vir pro trabalho e subiu pra 3.9km/L ja, mas ainda longe dos 8km/L que ele estava apresentando. Alguem sabe me dizer do que se trata? Sera que o cara ficou o tempo todo com o carro ligado enquanto trocava a pelicula? Teria alguma relacao? o meu nunca zerou sem motivo aparente, quem sabe alguém poderia te ajudar melhor, e não te confundir mais.. |
Autor: | Roberto Bertoche [ 28 Out 2015 21:04 ] |
Para mim já aconteceu por pelo menos uma vez com qualquer dos dois. Eles já rodaram 67000 km um e 27000 km o outro. Algumas vezes é só uma suspeita, mas mais de uma vez, tendo vindo do posto com economia e conseguido um valor bem alto no CB, ao ligar o carro no dia seguinte pela manhã o consumo médio estava resetado. É um tanto improvável terem colocado insulfilm com o motor ligado. O ar com as portas abertas não vai esfriar dentro nem fora e ainda vai piorar o ar e esquentar a oficina. |
Autor: | Ricardo M. [ 28 Out 2015 21:07 ] |
Não acredito que a utilização do motor com o carro parado, mesmo por um tempo grande, possa ter levado o consumo ao nível baixo citado pelo colega. Creio que seja o fato do CB ter reiniciado mesmo. De qualquer maneira, observe o comportamento do carro para conclusões mais acertadas. Abraços, |
Autor: | luciotozetti [ 30 Out 2015 09:34 ] |
Já aconteceu comigo. O CB zerou a marcação do consumo médio quando o tanque ainda estava relativamente cheio e o carro ficou estacionado num local um pouco (muito pouco, por sinal) inclinado. Acredito que tenha ocorrido um deslocamento da boia do tanque e a central interpretou como se tivesse acabado de abaster completando o tanque. |
Autor: | Roberto Bertoche [ 30 Out 2015 10:03 ] |
luciotozetti escreveu: Já aconteceu comigo. O CB zerou a marcação do consumo médio quando o tanque ainda estava relativamente cheio e o carro ficou estacionado num local um pouco (muito pouco, por sinal) inclinado. Acredito que tenha ocorrido um deslocamento da boia do tanque e a central interpretou como se tivesse acabado de abaster completando o tanque. Nas vezes que se deu comigo também foi assim, um local muito pouco inclinado, que por sinal, é a minha garagem. Já aconteceu isso pelo menos duas vezes na minha garagem logo após abastecer, mas o posto fica a uns 14 km de casa. Eu também acho que a central de algum modo interpretou equivocadamente um novo abastecimento. Em suma, isso não é tão raro e pode ter ocorrido no caso mencionado no tópico. Sds. |
