Bem-vindo: 29 Abr 2024 00:25
 Título: PROBLEMA - CONSUMO CMBSTVL PAINEL
MensagemEnviado: 28 Out 2015 16:42
Registrado em: 26 Out 2015 18:05
Boa tarde, pessoal.
To criando este topico para apresentar um problema e ver se alguem ja passou por isso ou entende.
Eu deixei meu carro pra trocar a pelicula 13h e quando voltei 15h pra pegar o carro, ele estava apresentando um consumo extremamente baixo no painel, como 1.9km/L.
Fiquei sem palavras e preocupado com que porr* poderia ser isso. Dei uma volta de uns 15 minutos so porque tive que vir pro trabalho e subiu pra 3.9km/L ja, mas ainda longe dos 8km/L que ele estava apresentando.
Alguem sabe me dizer do que se trata?
Sera que o cara ficou o tempo todo com o carro ligado enquanto trocava a pelicula? Teria alguma relacao?
 Título: Re: PROBLEMA - CONSUMO CMBSTVL PAINEL
MensagemEnviado: 28 Out 2015 17:01
só q o combustivel for agua pura..rsrs
leva na css.
MensagemEnviado: 28 Out 2015 17:42
diog0xxx escreveu:
Boa tarde, pessoal.
olha, quando se abastece, ou desliga a bateria, zera o consumo por litro..ai leva um tempo pra voltar ao consumo normal.. Não parece haver outro motivo pra ter caido tanto assim.
MensagemEnviado: 28 Out 2015 18:40
Isso é normal.
Algumas vezes, sem motivo muito claro, ele zera o consumo total. Ele deve ter suas razões... rs.
Mas acontece.
MensagemEnviado: 28 Out 2015 20:20
diog0xxx escreveu:
Boa tarde, pessoal.
o meu nunca zerou sem motivo aparente, quem sabe alguém poderia te ajudar melhor, e não te confundir mais..
MensagemEnviado: 28 Out 2015 21:04
Para mim já aconteceu por pelo menos uma vez com qualquer dos dois. Eles já rodaram 67000 km um e 27000 km o outro.
Algumas vezes é só uma suspeita, mas mais de uma vez, tendo vindo do posto com economia e conseguido um valor bem alto no CB, ao ligar o carro no dia seguinte pela manhã o consumo médio estava resetado.
É um tanto improvável terem colocado insulfilm com o motor ligado.
O ar com as portas abertas não vai esfriar dentro nem fora e ainda vai piorar o ar e esquentar a oficina.
MensagemEnviado: 28 Out 2015 21:07
Não acredito que a utilização do motor com o carro parado, mesmo por um tempo grande, possa ter levado o consumo ao nível baixo citado pelo colega. Creio que seja o fato do CB ter reiniciado mesmo. De qualquer maneira, observe o comportamento do carro para conclusões mais acertadas.
MensagemEnviado: 30 Out 2015 09:34
Registrado em: 23 Abr 2015 22:01
Já aconteceu comigo. O CB zerou a marcação do consumo médio quando o tanque ainda estava relativamente cheio e o carro ficou estacionado num local um pouco (muito pouco, por sinal) inclinado. Acredito que tenha ocorrido um deslocamento da boia do tanque e a central interpretou como se tivesse acabado de abaster completando o tanque.
MensagemEnviado: 30 Out 2015 10:03
luciotozetti escreveu:
Nas vezes que se deu comigo também foi assim, um local muito pouco inclinado, que por sinal, é a minha garagem.
Já aconteceu isso pelo menos duas vezes na minha garagem logo após abastecer, mas o posto fica a uns 14 km de casa.
Eu também acho que a central de algum modo interpretou equivocadamente um novo abastecimento.
Em suma, isso não é tão raro e pode ter ocorrido no caso mencionado no tópico.
Sds.
