Bem-vindo: 20 Abr 2024 03:32
Criar novo tópico Responder  [ 59 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Próximo
 Título: Re: Câmera de Ré do HB20X
MensagemEnviado: 01 Mai 2015 20:36
Registrado em: 17 Fev 2015 11:16
AlonPGama escreveu:
carrili escreveu:
AlonPGama escreveu:
Galera, não esperei mais. Cortei os fios e segui o tutorial de Patricia Boaventura. Muito bom por sinal.
Parabéns.
Link. https://www.youtube.com/watch?v=WiK9KJc7ZsU
Cortou os fios amigo ???? o meu é 15/15 e não precisei cortar nada, os espaços estavam vazios, pois no começo estávamos olhando o conector ao contrário.
Olá Amigo.
Escrevi de mais. Cortei somente um fio azul para desbloquear e segui o tutorial da Patricia para ligar a câmera, coloquei os fios nos pinos 9, 14 e 15. Quando peguei o carro estava visualizando o conector invertido, por isso pensei que já vinha com a pré instalação. Fui mal orientado pelos vendedores da concessionária tb. Falaram que já tinha pré instalação.
Tentei entrar no sistema operacional com o teclado e nada.
Estou pensando em instalar uma câmera na frente do carro e ligar junto com a da ré.
Ficaria assim:
A câmera de ré só funciona com a ré acionada (alimentação da câmera saindo da lâmpada de ré 12V).
A alimentação da câmera da frente e o pino 9 ligo ao 12V através de chave. Ai quado precisar da imagem da frente ligo o interruptor.
Será que alguém já fez?
Bacana !!! o meu tb deu certo. Vou colocar algumas fotos depois
MensagemEnviado: 01 Mai 2015 21:19
a diferença do bluenav tv para o bluemedia tv é o gps apenas?
MensagemEnviado: 01 Mai 2015 22:57
hard escreveu:
Olá Amigo.
Creio que sim. O meu é BlueMediaTV, não tem a tecla MAP, tem a tecla TV.
Já no BlueNav tem a tecla NAV no lugar da tecla TV.
Falam em desbloqueio para fazer o GPS funcionar, um dia vai aparecer uma pessoa
que vai passar o bizu. Até la esperamos. Eu pessoalmente não gosto de GPS, tem que ser sempre atualizado.
Não me faz falta por enquanto, pois utilizo, quando raramente preciso, o Wase.
MensagemEnviado: 01 Mai 2015 23:49
AlonPGama escreveu:
hard escreveu:
Olá Amigo.
se pelo mens tivesse como passar o video do cel para a central ja resolveria.
MensagemEnviado: 10 Jun 2015 17:00
Registrado em: 10 Jun 2015 16:38
Olá, pessoal!!
Comprei um HB20x agora e pedi para instalar a camera de ré na propria css!!
Mas quando eu dou ré, as linhas ficam para cima!! Não me ajuda em nada a estacionar! Muito pelo contrario, me atrapalha, já que meu carro ainda não voa!!
Segue a imagem das linhas:
Alguém sabe como consertar isso? Pois o rapaz da css disse que é assim mesmo (bela resposta)!!
Obrigada!!
MensagemEnviado: 11 Jun 2015 09:06
nathymc escreveu:
Olá, pessoal!!
Obrigada!!
Olá Nathy.
Estas linhas são desenhadas na câmera, ou seja, são fixas. Se não dar para ajustar a câmera para a linha baixar até o meio da tela, deve ser trocada a câmera.
MensagemEnviado: 11 Jun 2015 09:18
Entendi!!
Mas duvido que eles queiram trocar, já que o rapaz que instala disse que é normal ela ser assim!! :( :oops:
MensagemEnviado: 11 Jun 2015 12:29
Registrado em: 19 Abr 2015 07:47
sem essa! Eles tem que trocar.. A garantia é deles...
Pede pra te mostrarem outro carro com a mesma câmera..
Minha instalação não precisei cortar fio algum. E as linhas são como as suas só que na posição certa..
HB20X STYLE MEC 15/15 (Tropic)
MensagemEnviado: 11 Jun 2015 18:57
nathymc escreveu:
Olá, pessoal!!
Obrigada!!
ola, tudo bem ???
com certeza tem problema nessa câmera !! eles tem que trocar.
eu paguei R$ 150,00 (câmera + instalação) e olha como ficou. Comprei a cam no mercado livre (a mesma do i30) e a instalação numa loja de som.
20150501_141642 - Copia.jpg [ 80.62 KiB | Exibido 15325 vezes ]
MensagemEnviado: 16 Jun 2015 07:54
Depois de ouvir da própria css que "era assim mesmo" e depois de ver relatos no grupo do Facebook de pessoas com o mesmo problema que o meu, resolvi eu mesma abrir o local que fica a camera e colocar do jeito que quero!!
O problema dela é o encaixe! Eles tinham que colocar a lente mais para baixo (curvada um pouco para frente)!! Simplesmente isso!!
Então, se alguém estiver pensando em colocar a camera que vende na css, não coloque!!!! Ela é uma porcaria e custa muito caro!!!
Como ela ficou agora:
