Bem-vindo: 08 Mai 2024 20:10
Criar novo tópico Responder  [ 189 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  Próximo
 Título: Re: Instalação do farol de milha com Botão Trip
MensagemEnviado: 01 Ago 2014 18:10
Registrado em: 30 Jun 2014 23:37
Galera, boa noite.
Instalei os faróis de neblina sem colocar outro rele e esta funcionando, porem não consegui achar esse fio amarelo com listra petra, alguém pode me informar aonde ele fica, meu carro 2014, tem alguma diferença?
Agradecido a quem ajudar.
MensagemEnviado: 04 Ago 2014 10:39
Registrado em: 24 Jan 2014 08:47
Olhe nas fotos, se não tiver neste post está no post de instalação de milhas com botão na caixa de fusível.
O fio desce pelo chicote ao lado do pé esquerdo do motorista.
MensagemEnviado: 10 Ago 2014 23:06
Registrado em: 20 Mai 2013 14:26
marcel4625 escreveu:
Instalei como descrito aqui http://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=32&t=7474
Instalação muito Rápida e mais fácil que o outro modelo com botão na caixa de fusível,só um detalhe pra ligar correto é cortar o jumper no relé e ligar junto no fio do farolete (aquele amarelo com listra Preta)e fiz a instalação por baixo mesmo não retirei os faróis pra mim foi mais fácil.
Link do Kit Xenon http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-560668237-kit-xenon-hid-digital-4300k-h1-h3-h7-h8-h11-civic-cruze-bmw-_JM
instalei pelo fio lanterna, mas qdo liga farol a milha apaga, num queria ligar com positivo direto da bateria pra não correr o risco de esquecer ligado, poderia puxa o positivo do acendedor cigarro?
MensagemEnviado: 13 Ago 2014 17:08
Registrado em: 12 Ago 2014 08:24
nao tem risco de perder a garantia eletrica instalando os milhas fora da css?
"Se podemos sonhar, também podemos tornar nossos sonhos realidades"
HB20 1.0 Confort Plus Branco Polar 14/15
MensagemEnviado: 13 Ago 2014 17:24
Mkonig escreveu:
Makonig, se você pesquisar, vai ver que essa pergunta é uma constante no fórum. Não só na instalação dos faróis de neblina, mas em qualquer outro procedimento, sempre tem alguém perguntando se não tem risco de perder a garantia.
Tenho a impressão que o terrorismo feito pelos vendedores da maioria das concessionárias da Hyundai tem dado muito certo. Por mais que já se tenha falado intensamente sobre o assunto, sempre aparece alguém com a mesma pergunta. Aí a importância de pesquisar no fórum.
O importante é ler o que consta no manual do carro acerca da garantia. Aliás, ler o manual é sempre importante, pois, via de regra, supre muitas dúvidas.
O que se tem por convencionado aqui no fórum é que, sendo a instalação feita de forma correta, sem cortar qualquer fio, não há porque se cogitar em perda da garantia.
Muitos membros já fizeram revisões nas concessionárias e não tiveram qualquer problema quanto a isso. Inclusive alguns relatam que os próprios técnicos confirmam que vale mais a pena instalar acessórios, como faróis de neblina, fora da concessionária, por ser absurdamente mais barato.
Mas é claro, se você não se sentir seguro quanto a isso. Instale os faróis de neblina na concessionária, que assim não haverá qualquer dúvida que a garantia restará preservada.
Garagem:
MensagemEnviado: 22 Ago 2014 16:40
Registrado em: 12 Jan 2013 12:18
Se você quer ligar ele direto sem ligar a lanterna para ligar as milhas é só ligar esse fio vermelho no fio da lanterna(o Amarelo com listra Preta) e ta pronto, mas se
você quer acender quando liga a lanterna e apagar quando você desliga a lanterna ou tira a chave do contato.
Faca isso.
;) Esse fio Vermelho no Jumper do rele tem que cortar Isolar uma ponta que vem do chicote e a outra ponta que sobrar do rele,
você imenda com esse outro fio vermelho e passa ele pra dentro do carro e liga no fio da lanterna.
Obs: 1-Preste bem atenção para isolar o fio que vem do chicote pois ele é 12v(nunca ligue ele no fio da lanterna ou vai queimar o fusivel).
2-Só reforçando a ponta que sobra vem do rele(que vai receber o sinal da lanterna para apagar quando você desliga a lanterna ou tira a chave do contato).
3-Dica: ;) Isole bem todos os conectores e o cambus com fita Isolante para evitar umidade.
Marcel,
me tira um duvida, onde nesse esquema fazemos as conexoes do kit xenon ?
usamos todos os cabos que veio no kit xenon ?
conecto os reatores do xenon nos bocais das lampadas que veio no kit da onixx ?
estou com duvidas apenas na parte do xenon o resto ja fiz e esta tudo 100%.
valewww
Leonardo Lima
MensagemEnviado: 22 Ago 2014 21:15
Registrado em: 26 Fev 2013 20:11
O xenom vc instala ele normalmente positivo na bateria,
negativo no polo negativo da bateria e conecta os plugs das milhas no xenom tudo plug in play.
Modulo de subida dos Vidro
Bi-Xenon 4300k + Pingo LED
MensagemEnviado: 19 Set 2014 10:45
Instalei o farol de milha desse onix na loja e esse botão trip que veio nele o instalador me informou que nao estava aguentando a amperagem do xenon e teve que por uma chave ali proximo da caixa de fusivel, ainda nao fui busca o carro vamos ver como vai ficar, ele me disse que o problema estava no botão, espero que fique bom.
Xenon 8.000 k
MensagemEnviado: 19 Set 2014 10:49
Mkonig escreveu:
Xenon 8.000 k
instalei com xenon 6k, com o botão trip sem problema nenhuma, funciona normalmente.
Leonardo Lima
MensagemEnviado: 30 Set 2014 17:25
Registrado em: 24 Abr 2013 11:49
Galera, por favor me ajudem...
Comprei o meu kit milha com botão TRIP, porém não veio o manual de instalação junto.
Pesquisei na NET e encontrei esse, NÃO ENTENDI SOBRE OS DOIS FIOS VERMELHOS.
Anexo:
Descrição do arquivo: Milha hb
Milha hb20.jpg [ 67.62 KiB | Exibido 9394 vezes ]
Toda a fiação já veio montada, está sobrando apenas UM FIO VERMELHO na saída do rele, é só ligar na ILUMINAÇÃO? FIO AMARELO COM PRETO?
:shock: :? :roll:
Anexo:
Descrição do arquivo: Montagem
montagem.jpg [ 65.82 KiB | Exibido 9394 vezes ]
OBRIGADO.
Descrição do arquivo: Manual Onnix
