Bem-vindo: 29 Mai 2024 04:36
Criar novo tópico Responder  [ 57 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Próximo
 Título: Re: Troca de fluido do freio/embreagem na segunda revisão
MensagemEnviado: 28 Jan 2015 09:29
Aí sim!
MensagemEnviado: 01 Mai 2015 01:15
Registrado em: 14 Nov 2012 02:50
Tenho a tal caneta de testes, comprei nos Estados Unidos numa loja, da marca OTC (representada no Brasil pela Bosch). Ela teste fluidos DOT3 e DOT4. Ela verifica o nível de humidade existente.
Costumo inspecionar vários itens todos os meses, hoje eu fiz a verificação mensal que consiste no reaperto dos parafusos das rodas com torquímetro a 110NM conforme o manual, calibragem dos pneus de rodagem e estepe, verificar nível do óleo do motor e câmbio, teste de etilenoglicol e nível do sistema de arrefecimento, verificação do nível do fluido de freio e sua contaminação. Sim, sou um auto entusiasta.
Do mês passado para esse mês contaminou 2% do fluido. A partir de 3% já é indicado a substituição. Esse mês o carro vez uma viagem por dia de segunda a sexta. Foi retirado 0Km em Janeiro e está com meros 3.400Km. Antes que perguntem, não foi completado, a tampa não ficou aberta, o motor não foi lavado, etc.
Tenho esse mesmo ritual com outros três carros da casa. A Sorento chegou a 3% com pouquinho mais de um ano. O Up! completará um ano no final de Junho e está com 1%. O Cruze é da idade do HB20 e está 0%, porém esse só fez uma única viagem.
Não sei exatamente como o fluido se contamina. Talvez o fato de esfriar, aquecer, esfriar.
MensagemEnviado: 01 Mai 2015 10:54
PHJ escreveu:
PHJ
Excelente seu cuidado com carro, mas essa contaminação do fluido de freio, pode ser porque vc abre o reservatório todo mês para verificar o fluido, pois o mesmo por ter propriedade higroscópio, ou seja, possui a característica de absorver a umidade existente no ar.
MensagemEnviado: 05 Mai 2015 14:40
Uma questão que sempre penso quando vejo esses testes é se a umidade se espalha por todo o sistema, pois não há linha de retorno, então creio que o fluido que fica lá na roda possa estar ainda mais contaminado :shock: :shock:
Se tiver a oportunidade poderia medir o descarte da sangria para ter essa ideia..
MensagemEnviado: 05 Mai 2015 18:19
rafael20 escreveu:
Certamente se espalha igualmente em todo o sistema, de modo análogo ao sal na água ou a água no ar.
MensagemEnviado: 05 Mai 2015 21:39
Dexter escreveu:
PHJ
Tenho minhas dúvidas quanto a isso, vou lhe explicar o motivo.
Quando comprei a caneta para testes, eu comprei junto um equipamento para fazer a sangria do sistema de freio, um recipiente que abasteço com o fluido de freio, enquanto sugo com uma bomba o fluido usado pela sangria.
Sobrou cerca de 300ml do ATE DOT4, que eu coloquei de volta na lata, inclusive posso fazer um video monstrando. Sempre que eu lembro de olhar a lata, faço o teste e esse fluido se mantém com 0% de contaminação, mesmo abrindo com certa constância, assim como o reservatório do carro.
A diferença é que o fluido do carro sofre com o aquecimento e resfriamento da linha de freio, enquanto o da latinha não. Essa latinha está aberta desde antes da aquisição do Up!, tem pouco mais de um ano, pois comprei em Março/14.
Minha avó possui um Fox Trend 1.6 com 2 anos e 6 meses de uso e 5.000Km rodados. Nunca havia sido verificado o fluido de freio, esses dias eu resolvi testar e a caneta indicava 4% ou mais de contaminação.
O que eu acredito que faça ele se desgastar não é nem o contato com o ar, mas o fato dele esquentar e esfriar.
MensagemEnviado: 05 Mai 2015 21:43
rafael20 escreveu:
Nunca testei o da roda em si, mas observo que as vezes a contaminação no fundo do reservatório é maior que se eu deixar a caneta apenas no nível superior do fluido.
Esse é o motivo para sugar o fluido velho do reservatório, adicionar o novo e sangrar as rodas, adicionando fluido novo novamente.
Aqui na cidade, fui a duas lojas especializadas em freio e ambas tiveram o mesmo procedimento. Deixaram o nível transbordando no reservatório e abriram a sangria, tiraram uns 100/150ml de cada roda e pronto, só fizeram completar o nível. Se medir com a caneta, vai ter menos contaminação, mas ainda terá.
Por causa disso eu comprei os equipamentos e eu mesmo faço.
Terapia mode on.
MensagemEnviado: 05 Mai 2015 22:49
Tá interessante a discussão por aqui...
Abraço, Eric.
Eric R. Stephani
MensagemEnviado: 06 Mai 2015 07:14
ericardos escreveu:
Abraço, Eric.
De acordo!
É muito bom acompanhar discussões assim por aqui.
MensagemEnviado: 06 Mai 2015 08:57
PHJ escreveu:
rafael20 escreveu:
Terapia mode on.
Verdade, PHJ.
Vou reformular o que eu disse acima.
Pois se pensar por outro aspecto, é sim de se esperar ser maior a quantidade de água na parte inferior do sistema, junto às pinças, porque certamente a água á mais pesada que o fluido de freios e seria então lógico de ela se acumular na parte mais baixa.
Quanto a surgir água ao esquentar e esfriar as extremidades junto aos freios, me parece improvável. Não vejo como a variação de temperatura poderia produzir água.
Entretanto, frear faz o nível do fluido no reservatório abaixar - no momento em que ele "empurra" os pistões que "empurram" as pastilhas contra o disco - o que faz entrar ar no reservatório, que em seguida, ao tirar o pé do freio e os pistões retornarem à posição normal, esse ar que entrou no reservatório sai pelo mesmo respiro. Esse movimento de entrar e sair ar do reservatório é que deve ser o responsável pela lenta contaminação do fluido.
Legal você verificar a contaminação do fluido.
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 5 visitantes
