Bem-vindo: 23 Mai 2024 03:24
Criar novo tópico Responder  [ 15 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
 Título: Re: Troca do Liquido de Arrefecimento fora da CSS
MensagemEnviado: 28 Jul 2017 08:35
CapSpeirs escreveu:
Comprei 3 litros de Pentosin concentrado por 125 e level em um oficina de confiança pra troca, me cobraram 50 reais pela mão de obra e a água.
Ficou bom, inclusive o liquido parou de baixar, acho que a concentração de água estava muito alta anteriormente e estava evaporando.
No sistema de refrigeração do HB20, Honda, Toyota é normal uma pequena evaporação do fluido, pois ele não é pressurizado como em carros da FIAT entre outros, no sistema do HB20 ela fica exposta ao ambiente através do vaso de fluido que fica atras do radiador ou seja quando a água chega a temperatura de ebulição vira vapor e evapora através do respiro da tampa, em caso de alta temperatura ele tem uma quantidade maior de água no vaso de expansão, por isso devemos sempre verificar o nível de água com o sistema frio.
Como o manual da Hyundai diz, em caso de baixar a água basta completar com água desmineralizada, lembrando que no verão é normal baixar um pouco, caso o vaso esteja vazio ai sim tem um problema, em caso de completar até o máximo e depois de alguns meses estar na metade ou no nível baixo considere normal, pois dependendo de como o veiculo é utilizado a temperatura dentro do cofre é muito alta.
Lembrando que neste veiculo é mais aconselhável usar aditivos baseados em etilenoglicol na proporção de 50% dele e 50% de água, levando em consideração a temperatura média do nosso pais, creio que o manual do HB20 fala em 60% para 40% até ai normal mas devemos levar em conta que a viscosidade muda neste caso e deixar a bomba d'água rodando mais livre é melhor.
Evitem deixar o fluido com etilenoglicol perto de crianças e animais, se ingerido pode ser mortal.
Boa sorte a todos.
MensagemEnviado: 28 Jul 2017 12:16
Bem lembradas essas suas dicas colega, valeu !
MensagemEnviado: 28 Jul 2017 13:04
Obrigado eu pelo apoio!!
MensagemEnviado: 04 Set 2017 11:38
O proprietário tem q completar com agua desmineralizada, mas as concessionarias ahhh completam com agua da torneira mesmo sem precisar, colocando o nivel do reservatorio mais alto que o máximo.
MensagemEnviado: 04 Set 2017 13:14
Gustavobrt escreveu:
É isso mesmo que o pessoal das oficinas das CCS fazem normalmente com todos os veículos novos quando eles são levados para fazerem as revisões obrigatórias.
Inclusive eu tb percebi esse procedimento errado até na época que faziam a 1ª revisão obrigatória no meu jettão e ainda bem que deu tempo de eu avisar o mecânico antes dele jogar a água torneiral no reservatório do sistema que estava apenas ligeiramente abaixo do nível máximo ...
Já no caso do nosso HB20, como eu sempre gostei de acompanhar bem de perto todas as revisões até agora, os mecânicos nem mesmo checam o nível do reservatório, mas que eu sempre o conservo certinho.
Valeu colega !
