Bem-vindo: 27 Abr 2024 01:56
 Título: BARULHO NO MOTOR HB 20 COMFORT 1.0 MANUAL 2014
MensagemEnviado: 25 Set 2020 15:50
Registrado em: 25 Set 2020 15:33
BOA TARDE!
TENHO UM HB20 1.0 MANUAL 2014 3 CILINDRO, QUE ESTA COM ALGUNS DEFEITOS QUE IREI DESCREVER AGORA:
LUZ DE FREIO DE MÃO FICA ACESA NO PAINEL, MESMO APOS SOLTAR O FREIO DE MÃO, ELE CHEGA A APAGAR MAIS ASSIM QUE COMEÇA ANDAR COM O VEICULO ACENDE DE NOVO.
APOS A PRIMEIRA TROCA DE ÓLEO QUE FIZ ASSIM QUE COMPREI ELE JÁ USADO, COM 104MIL DE KM, NOTEI UM BARULHO MUITO CHATO, QUANDO O CARRO CHEGA AOS 2500 GIRO, E COMO SE FOSSE BARULHO DE VÁLVULA.
AO LIGAR ELE DE MANHA ELE BATE TUCHO POR UNS 3 SEGUNDOS E JÁ PARA
ESTOU TENDO PROBLEMAS EM RESOLVER ESSES PROBLEMAS POIS NA MINHA CIDADE NÃO TEM AUTORIZADA E OS MECÂNICOS NÃO ESTAO SABENDO RESOLVER O PROBLEMA, ALGUÉM PODERIA ME AJUDAR?
 Título: Re: BARULHO NO MOTOR HB 20 COMFORT 1.0 MANUAL 2014
MensagemEnviado: 27 Set 2020 14:58
Seja bem vindo ao forum e esses problemas relatados eu os vejo como sendo melhor analisados e resolvidos por uma oficina autorizada de uma CCS Hyundai .
Pq existem detalhes na mecânica e na parte elétrica de um HB20 que a grande maioria dos mecânicos particulares ainda desconhecem por isso fica difícil resolver essas falhas , além da falta de um material didático especifico que instrui como analisar e solucionar com segurança problemas diversos em um HB20 , além do que com essa quilometragem percorrida , muitas peças já sofrem desgastes acentuados dependendo da manutenção preventiva que esse veículo recebeu até agora !
Boa sorte !
MensagemEnviado: 29 Set 2020 23:50
Registrado em: 07 Out 2018 23:09
Só adicionando o que o colega disse procure um mecânico!
Sobre a luz de freio de mão ela também indica problemas nos sistemas de freio, como nível baixo ( o que pode indicar vazamento) ou outra Anomalia!
Muito cuidado!!!!
Óleo, preste atenção se foi colocado o óleo recomendo ;) mas um diagnóstico mesmo só um mecânico ok?!
MensagemEnviado: 07 Out 2020 17:09
Essa de bater tucho; se ele faz um barulhinho bem discreto quando frio, depois passa, é normal, o meu desde 0km faz isso, já está com 100mil.
Agora subir o giro e fazer barulho é estranho. Deveria ver isso. Pode ser que uma simples regulagem de válvulas resolva, inclusive há esta recomendação escrita no manual sobre isso.
Também veja se o óleo que você colocou é o 5w30; se colocar outra especificação você pode ter problemas com este motor!
Sugiro como os amigos falaram ir a uma css; o serviço é relativamente rápido, eles não cobram caro e têm todos os recursos para o diagnóstico e o reparo. Recomendo.
MensagemEnviado: 18 Dez 2020 03:15
Registrado em: 23 Nov 2020 11:27
rafaeldalbem escreveu:
BOA TARDE!
Exatamente como outro colega falou essa luz do freio de mão também simboliza óleo de freio baixo se não me engano. Deveria verificar o nível do óleo de freio, caso esteja normal pode ser que a alavanca não esteja descendo por completo e acabe acionando o botão que sinaliza. Verifica também os cabos do freio de mão um deles pode estar travado ou travando e quando solta a alavanca ele não volta por completo.
A questão do barulho pode ser folga nas válvulas. O manual recomenda regulagem. Agora a regulagem das válvulas no hb20 não é um processo simples necessita um mecânico que faça uso de certos instrumentos de medição como micrômetro. Na minha cidade é dificil demais achar mão de obra qualificada.
MensagemEnviado: 18 Dez 2020 15:46
Um comentário dentro desse contexto de ruído de válvulas e/ou tuchos batendo nos veículos da linha HB20 tanto 1.0 e tbm os 1.6 pode ser normal pq ambos os motores kappa 1.0 e tbm o motor Gamma 1.6 são equipados de fábrica com tuchos de válvulas mecânicos que trabalham sempre com uma pequena folga e é exatamente essa folga que causa leves batidinhas bem suaves e discretas principalmente com o motor ainda frio e em marcha lenta e pode ser considerado como um fato absolutamente normal.
Obs : E tbm não consta nem aqui no forum e nem na net que seja frequente algum problema com esses tuchos de válvulas mecânicos batendo de maneira anormal na linha HB20 a ponto de necessitar de alguma regulagem extra.
Pq para haver uma provável desregulagem dessa folga nesses tuchos, deveria aparecer desgastes anormais nas válvulas do cabeçote com suas respectivas sedes e isso tbm é raro de ocorrer pq necessita de altas quilometragens percorridas para haver esses desgastes perceptíveis. com as consequentes desregulagens e batidas anormais nesses tuchos.
Obs : E quando ocorrerem de fato essas desregulagens nessas válvulas, o motor começa a falhar devido a uma queda na compressão normal dos cilindros correspondentes e todo o rendimento do motor ficará comprometido, mas felizmente que esse é um fato raro de ocorrer c/ esses motores da linha HB20.
É isso aí colegas, valeu !
