Bem-vindo: 28 Mar 2024 12:41
 Título: Problema na partida!!
MensagemEnviado: 19 Mai 2018 09:19
Registrado em: 07 Ago 2015 11:00
Bom dia pessoal,
Meu HB20 a 4 dias atrás apresentou o seguinte problema. Na primeira partida do dia ele ta demorando a pegar. Pega de primeira, mais ta sendo aquela partida bem longa. Só teve um dia que não pegou, ae deixei ele em casa e fui trabalhar, qdo voltei fui tentar mais uma vez e pra minha surpresa pegou de primeira. No restante do dia ele pega normal.
Depois de apresentar esse problema na primeira partida, aconteceu um outro evento 3 vezes nesse período. Eu ligo e percebo que o "conta giros" não estar funcionando e computador de bordo fica "travado" com as informações de qdo desliguei o carro. Ae qdo eu vou usar o carro novamente o "conta giros e C.B" estão normais.
Detalhe, o painel não apresenta nem um problema. Nem qdo o carro ta "normal", nem qdo apresenta esses problemas.
Estou de ferias em viagem pro interior. Não tem como levar na assistência agora.
Alguém já passou por algo parecido?
(HB20 2016 1.0)
 Título: Re: Problema na partida!!
MensagemEnviado: 19 Mai 2018 15:10
Clecio Paz escreveu:
Bom dia pessoal,
(HB20 2016 1.0)
Seja bem vindo ao forum colega Clecio e só tentando ajuda-lo pq não ocorreu isso comigo com o nosso ex-HB20 apesar de que eu sempre usava nele uma mistura de 80% de etanol com 20% de gasolina para ter um leve melhor desempenho e com essa mistura, ele sempre mostrou uma partida imediata do motor na primeira tentativa e em qualquer situação e temperatura ambiente.
Mas devido a esse seu HB20 ser 1.0 2016, pode ser que a ECU dele esteja dentro do lote dos HB20 1.0 que devem receber uma atualização da ECU liberada recentemente pela fábrica e com isso quem sabe ele possa funcionar melhor.
Pelo menos temos outros colegas aqui no forum que fizeram essa atualização da ECU dos HB20 1.0 deles e citaram que perceberam uma melhora geral tanto em desempenho e tb em consumo médio.
Para esse seu HB20 que ainda deve estar com a garantia válida, basta leva-lo a uma CCS Hyundai de sua preferência e solicitar essa atualização da ECU gratuitamente !
E apreveite essa oportunidade de estar numa CCS Hyundai e solicite tb do gerente da oficina que passe o scanner nesse seu HB20 pq se estiver ocorrendo alguma falha esporádica e ocasional no motor, ela já estará devidamente gravada na ECU e assim, a causa disso será detectada e corrigida.
MensagemEnviado: 21 Mai 2018 08:35
Bom dia pessoal,
(HB20 2016 1.0)
ianisgreek, vlw por responder!!!
Esse carro nunca apresentou problema, mais de uma semana pra cá ele ta com esse problema. As vezes pega mais com partida bem longa, as vezes não pega de jeito nem um.
