Bem-vindo: 24 Abr 2024 12:21
Criar novo tópico Responder  [ 14 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
 Título: Re: TABELA FIPE 2016
MensagemEnviado: 27 Set 2016 11:24
hugodj182 escreveu:
...Igual os novos membros comentam que agora a dona Hyundai sequer está pintando os capôs por dentro, isso é absurdo... Já não basta a pintura extremamente fina que um mosquito suicida consegue marcar...
Hugo, não é defendendo e sei que vai parecer radical, mas não é que o carro não vem pintado por dentro do capô, ele apenas não vem com a mesma tinta do acabamento final do carro. Só não sei dizer se é a camada de primer ou tem mais alguma sobrecamada. Qualquer hora até preciso comparar isso com o HB20 2015 do meu pai pra ver se não é parecido.
Quando li sobre isso já estava com o carro comprado e aguardando chegar, fiquei meio apreensivo até, tanto que na hora da entrega que fui conferir e depois de ver, acabei nem dando tanta importancia....
MensagemEnviado: 27 Set 2016 11:52
Então cara o pessoal as vezes me chama de polêmico por eu bater em cima de alguns pontos que muitos consideram coisas normais ou banais, não estou querendo causar uma revolução por isso, temos outros pontos mais importantes para brigar por uma melhoria como dito em outros tópicos, mas isso acho foda... Entendi o que vc disse e confesso que nunca vi um capô por dentro de um modelo 2016 para ver se de fato é algo tão ruim assim, não estou querendo que por dentro do capô se tenha o mesmo tratamento que aplicam na pintura externa, com verniz e tals... Mas poxa tem que pelo menos pintar da cor sim e de forma uniforme, se paga tão caro por um carro para fazer uma porquice dessa...
Poxa é meio decepcionante isso, entendo o que você quis dizer a gente que compra e está empolgado com o carro aceitamos algumas coisas como essa e acho que por isso que as montadoras montam na gente... Que nem em relação as emendas do porta malas, não iria desfazer o negócio por isso, mas é foda tbm... No meu ainda disfarça um pouco por ser branco, agora fico imaginando isso num carro preto ou outra cor, é um lugar escondido mas para quem vende o peso da marca Hyundai é uma baita porquice...
O meu 2015 é branco e a parte interna do capô é pintada de branco graças a Deus...rs... Dos amigos sou o único que fugiu da mesmice e peguei o HB20, os outros ainda se mantém nas 4 marcas tradicionais(Ford, VW, GM e Fiat)... Poxa eles sempre ficam admirando o meu carro, comentando que tá bonito, querendo olhar algum detalhe.... Ficaria muito desconsertado de abrir o capô para algum amigo dar uma olhada e ele se deparar com um acabamento por interno que não fosse a pintura... :shock:
Se o meu fosse assim não digo que pintaria porque o melhor sempre é evitar funilaria, mas daria um jeito de melhorar esse visual, nem que fosse colocando aqueles acabamentos que alguns modelos tem por dentro da tampa ou algo do tipo...
MensagemEnviado: 27 Set 2016 13:44
hugodj182 escreveu:
...O meu 2015 é branco e a parte interna do capô é pintada de branco graças a Deus...
Então, aproveitei e fui la fazer o comparativo visual e fotos. Olha, se eu entendi bem, a idéia ainda é a mesma. O acabamento interno tem cor similar ao externo, porém sem brilho e etc. Lembrando que o meu é 16/16 (marrom) e o do meu pai é 15/15 (prata)
Marrom
ImagemImagem
Prata
Imagem Imagem
Não sei se vai dar pra ver bem pelas fotos. Ao vivo é bem melhor pra ver e notar que não há um absurdo. Agora, me lembro de pessoas que relataram algo no modelo 2017. Talvez seja interessante alguem fazer fotos desses modelos.
Ao autor do tópico e aos moderadores:
Desculpem, a desvirtuada de assunto do tópico e caso seja necessário, movam ou façam o que for necessário pra deixar tudo ok.
MensagemEnviado: 27 Set 2016 14:06
No seu caso realmente está batendo, o meu é assim também... 8-)
Então lembro de terem relatado isso num tópico do HB20 Turbo também, seria interessante a galera depois postar umas fotos para compararmos, também peço desculpas pela desvirtuada no tópico mas foi para tirar essa dúvida...
