SUSPENSÃO - URETHANE CUSHION ( FOTOS ) https://www.hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=25&t=5632 |
Página 9 de 26 |
Autor: | Ondinato [ 10 Abr 2014 16:21 ] |
Título: | Re: SUSPENSÃO - URETHANE CUSHION ( FOTOS ) |
Boa tarde galera! Eu comprei o meu carro esta semana e ainda não chegou... Me digam uma coisa, ele bate fácil no batente, mesmo leve ou só pesado? E de curva, ele inclina muito igual ao corsa sedan novo (carroceria maior)? Abs, Ondinato |
Autor: | César Perini [ 10 Abr 2014 16:49 ] |
Ondinato escreveu: Boa tarde galera! Eu comprei o meu carro esta semana e ainda não chegou... Me digam uma coisa, ele bate fácil no batente, mesmo leve ou só pesado? E de curva, ele inclina muito igual ao corsa sedan novo (carroceria maior)? Abs, Ondinato Com o motora e mais um não tem problema nenhum em relação ao batente"fim de curso".Mas em curva ele inclina bastante pelo menos eu achei. Parece que o pessoal ta usando esse Urethame Cushion e amenizando esse incômodo. Fora isso é um baita carro, tenho certeza que ficara feliz com a escolha. |
Autor: | Viper [ 11 Abr 2014 17:10 ] |
Ai Pessoal, beleza? Urethane Buffer, testei e está aprovadíssimo!!! Melhorou 10.000% a porcaria da suspensão do HB20, uma vergonha a fábrica aqui no Brasil colocar molas de baixíssima qualidade e inadequadas para ele! deve ser daquelas fabriquetas satélites que eles terceirizam. Fui e voltei de Porto Alegre a Caxias do Sul, em torno de 240Km ida e volta, serra, cheia de curvas eventualmente algumas imperfeições na pista. Fui com um amigo e voltei com pouco peso no porta-malas, uma caixa de 15Kg. O carro se comportou mgnificamente nas curvas abertas e fechadas, assim como nas imperfeições da pista e também passando sobre diversos quebra-molas de forma impecável, inclusive passei sobre alguns deles meio rapidinho só para testar, não raspou em nenhum!!! Gente produto é excelente! Detalhe, coloquei apenas na traseira e fiz a escolha certa, na frente não há a mínima necessidade! Abraço a todos. |
Autor: | hb201.6pluss [ 14 Abr 2014 07:47 ] |
Viper escreveu: Ai Pessoal, beleza? Urethane Buffer, testei e está aprovadíssimo!!! Melhorou 10.000% a porcaria da suspensão do HB20, uma vergonha a fábrica aqui no Brasil colocar molas de baixíssima qualidade e inadequadas para ele! deve ser daquelas fabriquetas satélites que eles terceirizam. Fui e voltei de Porto Alegre a Caxias do Sul, em torno de 240Km ida e volta, serra, cheia de curvas eventualmente algumas imperfeições na pista. Fui com um amigo e voltei com pouco peso no porta-malas, uma caixa de 15Kg. O carro se comportou mgnificamente nas curvas abertas e fechadas, assim como nas imperfeições da pista e também passando sobre diversos quebra-molas de forma impecável, inclusive passei sobre alguns deles meio rapidinho só para testar, não raspou em nenhum!!! Gente produto é excelente! Detalhe, coloquei apenas na traseira e fiz a escolha certa, na frente não há a mínima necessidade! Abraço a todos. Finalmente alguém falou alguma coisa útil. Parabéns. |
Autor: | Ondinato [ 21 Abr 2014 08:45 ] |
Mestiço escreveu: Galera, Realmente não consegui me acostumar com a frágil suspensão do HB20. Comprei o Urethane Cushion e instalei neste final de semana. Observações. Eu mesmo coloquei. Basta levantar o veículo com o macaco (uma roda por vez) até o pneu desencostar do chão. Se tiver algum receio quanto ás revisões, é fácil de tirar e recolocar... A suspensão ficou MUITO MELHOR... eu diria que resolvi o meu problema... A empresa fornecedora do produto é séria e ágil na negociação e envio do produto... Ficou quase imperceptível a mudança da altura do paralama em relação ao original... Segue abaixo fotos... Levantar o carro com o macaco do carro... Produto: Molas Traseiras: Molas Dianteiras: Altura Antes da Instalação................................................................................................................ Altura Depois da Instalação Mestiço, bom dia!! Não sei se alguém já questionou mas e quanto ao seguro? Será que não tem problema??? Existe um dispositivo semelhante para rebaixar as molas, ao invés de funcionar para a mola não comprimir, ele amarra a mola comprimida e o carro fica mais baixo... Dizem que em caso de acidentes o seguro não cobre pois eles interferem no sistema de amortecimento... Abs! |
Autor: | thiagobumba [ 21 Abr 2014 10:36 ] |
Galera, quanto pagaram na suspensão e onde compraram? (tem como passar um link) Abraços!! |
Autor: | Viper [ 21 Abr 2014 18:11 ] |
thiagobumba escreveu: Galera, quanto pagaram na suspensão e onde compraram? (tem como passar um link) Abraços!! Beleza bumba, Custa R$ 330,00 para as 4 rodas ou R$ 165,00 para 1 par (no caso coloquei apenas nas traseiras pois nas dianteiras não vejo a mínima necessidade). Site da empresa importadora: http://www.ttcdobrasil.com/ Grupo Pereira Importados Ltda Rua nossa senhora de nazaré, 183/4, Boa Vista Curitiba, Paraná 82540-130 Ligue grátis do Skype: vendas@ttcdobrasil.com Contato direto e-mail: Vendas: vendas@ttcdobrasil.com Diretor: diretor@ttcdobrasil.com |
Autor: | Ondinato [ 23 Abr 2014 11:38 ] |
César Perini escreveu: Ondinato escreveu: Boa tarde galera! Eu comprei o meu carro esta semana e ainda não chegou... Me digam uma coisa, ele bate fácil no batente, mesmo leve ou só pesado? E de curva, ele inclina muito igual ao corsa sedan novo (carroceria maior)? Abs, Ondinato Com o motora e mais um não tem problema nenhum em relação ao batente"fim de curso".Mas em curva ele inclina bastante pelo menos eu achei. Parece que o pessoal ta usando esse Urethame Cushion e amenizando esse incômodo. Fora isso é um baita carro, tenho certeza que ficara feliz com a escolha. Bom dia Cesar, E quanto ao seguro, será que não vai dar pau esta peça??? Já ouviu falar alguma coisa???? Abs! |
Autor: | thiagobumba [ 23 Abr 2014 11:52 ] |
Obrigado pela resposta , vou entrar em contato . Pelo o que percebi o pau eh soh nas dias rodas atrás mesmo. Ainda n peguei meu hb, mas vou pegar por essas semanas. Percebo isso pelo o do meu pai.. Eh foda, bate sexo Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk |
Autor: | thiagobumba [ 23 Abr 2014 11:53 ] |
Bate seco kkk não sexo ! Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk |
Página 9 de 26 | Todos os horários são GMT - 3 horas |
