Ricardo de Melo escreveu:
Boa noite pessoal,
Não queria finalizar a discussão sobre a necessidade ou não de retirar a quantidade respectiva de óleo para aplicação do Militec.
PORTANTO, a discussão ainda está em aberto. ( até destaquei, vamos continuar)
Mas tentando buscar a resposta, encontrei um relatório oficial do governo americano ( parecer ser um órgão de auditoria do Governo), sobre o Militec. Um pouco extenso, mas com algumas críticas em relação ao produto
para uso militar, segundo os critérios dos norte americanos. Inclusive, o fabricante do Militec contestou as metodologias.
Abaixo uma parte:
MILITEC-1 Did Not Pass Most Tests and Evaluations for Various Uses
The military services have tested and evaluated MILITEC-1 11 times for various uses, including as a small arms cleaner, lubricant, and preservative; a metal conditioner; a general purpose lubricant; and a lubricant additive. These tests ranged from a limited
demonstration of performance characteristics to a comprehensive assessment of the product with regard to military specifications. Although the product passed 2 early tests, it did not pass 9 of the 11 tests and evaluations. MILITEC-1 did not pass any tests and evaluations for use as a small arms cleaner, lubricant, and preservative, nor did it pass any tests and evaluations as a metal conditioner or a general purpose lubricant. The product exhibited some positive attributes in two early Navy and Marine Corps tests and evaluations for use as a lubricant additive, but it did not pass a subsequent test and evaluation for use as a lubricant additive(...)Link do documento:
http://www.gao.gov/new.items/d09735r.pdfAbraços,
Para o uso em pequenas armas, como lubrificante, protetor de metais e uso geral, não sei se os americanos testaram, é o
WD40. É o produto!
A ideia que tenho do Militec é outra, especial para uso em metais que trabalham sob atrito contínuo como motores, rolamentos, buchas e mancais.
Isso na minha ideia chutada, pois nunca usei o Militec.
Então acho que ele não teria mesmo um bom desempenho nesses usos relatados.
