Bem-vindo: 20 Mai 2024 11:13
 Título: Motor fazendo barulho quente e piscando luz de óleo
MensagemEnviado: 17 Fev 2024 02:31
Registrado em: 17 Fev 2024 02:21
Falaaa pessoal tudo bom? gostaria de saber o que pode estar acontecendo
meu Hb20 1.0 138000 Mil rodados
Na partida frio não faz nenhum barulho sequer, porém quando esquenta da impressão que está batendo motor, saia, pino algo do tipo.
Outro detalhe na marcha lenta (quente) ele ficando piscando de vez em quando a luz de oleo. Quando está acelerando andando normalmente já para isso somente na marcha lenta.
Vocês tem ideia do que pode ser? bomba de óleo faria acontecer isso?
Outro detalhe, recomendam algum mecanico em São José dos campos - sp de confiança para mexer nisso? Tamo junto obrigado!
 Título: Re: Motor fazendo barulho quente e piscando luz de óleo
MensagemEnviado: 17 Fev 2024 11:42
nicolass2 escreveu:
Seja bem vindo ao forum !
Pelos sintomas que vc relata aqui, esse motor do seu HB20 já apresenta desgastes acentuados e nesse caso seria quase certo dizer que ele vai precisar de uma boa revisão , não trocando apenas a bomba de oleo mas tbm o jogo de pistons c/ os anéis e até os jogos de casquilhos (bronzinas) fixos e móveis .
O fato da luz de pressão de oleo estar piscando pode sugerir justamente uma baixa pressão no sistema causado exatamente por essas folgas excessivas nessas bronzinas fixas e móveis que seriam as bronzinas das bielas e do virabrequim e causadas por esses desgastes.
Nessa situação, muitas vezes até compensa mais vc comprar um motor semi novo tirado de algum HB20 acidentado com perda total e com baixa quilometragem e instalar nesse seu veículo.
E quando vc tiver resolvido essa questão, por favor, retorne aqui para nos contar sobre os resultados !
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 8 visitantes
