Luz do porta malas e esquema elétrico
ronaldobf
Registrado em: 07 Mai 2013 01:50
#1 Mensagem por ronaldobf »
Olá.
Possuo um HB20S versão confort plus 1.6. Ele não vem com luz no porta malas. Gostaria de saber se é possível instalar a luz no mesmo e como proceder.
Vejo que existe um plug no centro do porta malas (parte superior), mas não sei do que se trata. Pelo manual, dá impressão de que a luz é na lateral e não no centro.
Se alguém puder dar uma dica...
Também, se alguém tiver, gostaria de ter o manual de serviços do mesmo e esquema elétrico.
Abraços.
Ronaldo
alexandrebizerril
Registrado em: 25 Abr 2013 13:24
Re: Luz do porta malas e esquema elétrico
#2 Mensagem por alexandrebizerril »
ola ronaldo, tenho um veiculo igual ao seu. o chicote a que vc se refere 'e o da lampada do porta malas. o local de instalacao 'e no "rasgo da lataria" retangular por onde sai a fiacao. 'e so vc ir na ccs e comprar o suporte com lampada que custa exatos R$ 24,09 e plugar no chicote e pronto :D
ronaldobf
#3 Mensagem por ronaldobf »
Opa!!! Perfeito.
Vou comprar amanhã, se tiver disponível na ccs.
Obrigado.
Abraços
Ronaldo
ronaldobf
#4 Mensagem por ronaldobf »
Liguei em algumas css, mas elas pedem número de chassi (últimos 6 dígitos), pelo que entendo, para ver se seu carro vem de série ou não, fazem mil coisas para não vender. Talvez pela quantidade de veículos vendidos (não tem peças ou querem ter estoque para casos de reposição).
Dessa forma, eles estimulam os furtos e roubos!!! encarecer seguro, tornar o carro mais caro e menos confiável.
Um dos vendedores disse que era para eu dar uma passada lá e ele poderia ver um número de chassi de um carro da ccs ou que eu fornecesse um número de uma versão que viesse com a luz de fábrica. Um outro (de outra ccs) disse para eu enviar o e-mail com o número de meu chassi (6 dígitos). Já até sei qual será a resposta.
Questionei a razão disso. O mesmo informou que era para acesso ao sistema (ahannn!!!!). Mas disse que se eu comprar usando o número de chassi de outro carro, não seria problema, e que não existiria nenhuma limitação ou controle do tipo: Ah! você já comprou essa peça antes, não venderemos mais a você a mesma peça.
Enfim, tentarei ver se consigo por aqui (acredito que não). Caso contrário, conseguirei apenas se alguém estiver disposto a comprar para mim em alguma outra ccs que não siga este processo e enviar via correios.
Comprei um carro dentro de minhas possibilidades. Não pagaria alguns milhares de reais a mais para ter alguns detalhes simples como este. Pretendo seguir com a originalidade do carro, manter garantias, mas a postura/política da ccs é absurda e contrária a isso. Deveriam atender bem seus clientes. Tratam super bem enquanto negocia a compra do veículo, depois que assina, fazem pressão aos montes.
Será que eles podem regular a venda dessa maneira e na legalidade? Se tem o produto disponível, eles não seriam obrigados a vender, sem qualquer distinção?
Att
Ronaldo
juninhotm
Registrado em: 13 Jan 2013 23:25
#5 Mensagem por juninhotm »
Tambpem gostaria, conseguiu instalar ?
HB20 Branco Polar, Confort Plus 1.6
- Teto Envelopado black piano
- Colunas Envelopadas
- Rodas 17"
- Detalhes internos envelopados
- Escapamento redimensionado
Garagem: http://www.hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=8&t=5676
ronaldobf
#6 Mensagem por ronaldobf »
Olá. Ainda não, mas consegui encomendar. Veremos em breve.
Prazo de entrega entre 10 e 20 dias.
Estou aguardando até o final do mês. Aí posto aqui o resultado.
Att
Ronaldo
Luizled
#7 Mensagem por Luizled »
Prezados bom dia!
Temos como opçao uma placa com 24 LED 5050 (Fotos anexo) para instalar no porta malas o valor é de R$ 25,00 isso resolve a falta de iluminação no Confort Plus.
Para os que quiserem o Kit comleto segue link topico do nosso anuncio viewtopic.php?f=61&t=4041
Segue abaixo fotos.
PLACA 24 LED 5050
PLACA 24 LED 5050
PLACA 24 LED 5050.jpg (22.93 KiB) Exibido 24362 vezes
juninhotm
#8 Mensagem por juninhotm »
como funciona a instalação ? tem q cortar fios ? onde é instalado ? vc tem alguma foto ?
- Rodas 17"
Luizled
#9 Mensagem por Luizled »
juninhotm escreveu:como funciona a instalação ? tem q cortar fios ? onde é instalado ? vc tem alguma foto ?
Juninho, bom dia!
Para essa aplicação tem que ser feita uma adaptação simples, descascando os fios originais e os emendando, há outras maneiras de fazer, isso vai de cada um ok?
Essa placa de led já tem fita dupla face da 3m que pode ser fixada direto na lataria, ou então caso seja de sua preferencia, pode ser usado uma fita de Velcro que gruda na tapeçaria do porta malas.
Editado pela última vez por Luizled em 28 Mai 2013 00:20, em um total de 1 vez.
ronaldobf
#10 Mensagem por ronaldobf »
Olá.
Hoje fui até a ccs, pois chegou o conjunto da luz no porta malas que encomendei. Realmente era só comprar o conjunto de luz, plugar no chicote que já existia e encaixar o suporte da lâmpada em seu devido lugar, sem qualquer segredo.
Paguei R$ 24,00 e a própria ccs instalou em 5 minutos.
Att
Ronaldo
