Bem-vindo: 02 Mai 2024 08:47
Criar novo tópico Responder  [ 297 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 30  Próximo
 Título: Re: [Pesquisa] Destravamento do BlueNav/MediaTV por software
MensagemEnviado: 22 Abr 2016 23:10
Registrado em: 22 Abr 2016 22:56
Estou tentando agora utilizar o mirrorlink na minha central. Eis o que já consegui descobrir:
1) Configurando meu smartphone Android para compartilhar a Internet via USB, a central multimídia reconhece o smartphone como se fosse uma placa de rede e se conecta à Internet (entretanto, nada consegui usar, só consegui confirmar o acesso no painel de controle).
2) Na pasta system tem alguns arquivos relacionados ao VNC, que é um protocolo de compartilhamento de tela. O arquivo TerminalPhone.exe tem cara de que seria quem acessa o smartphone, porém ao executá-lo dá uma mensagem de erro e o mesmo fecha.
3) Uma vez com acesso ao windows, abre uma infinidade de opções. Uma interessante é o WolfNCU que é uma interface alternativa. Ainda não usei mas quem se interessar: http://wolfncu.ru/
4) Não tentem simplesmente trocar os mapas do programa GPS original na pasta maps pois não funciona, somente mapas licenciados para o veículo em específico funcionam (ou seja, somente através do naviextras, pagando).
5) Achei uma versão do Waze para Windows CE que roda do pendrive, mas me pareceu muito feia e limitada. Se alguém quiser tentar, ainda não testei (preciso de um hub para ligar o celular e pendrive ao mesmo tempo)... http://depositfiles.org/files/bzz6jcd97
MensagemEnviado: 25 Abr 2016 04:50
Registrado em: 26 Jun 2015 01:35
rvbeppler escreveu:
:) Só posso lhe desejar sorte! Muita gente tá muito ansiosa para liberar o aviso inicial, vídeo em movimento, GPS...
MensagemEnviado: 26 Abr 2016 19:54
Registrado em: 08 Mai 2014 14:27
Voltei
É impressionante como, lendo o tópico, tem uma infinidade de posts que diverge totalmente do assunto.
Nesse meio tempo, abri meu painel e soltei o fio azul mesmo. Funciona perfeitamente.
E sim, a traseira da central é igual a do BlueNav antigo.
Enfim, testei esse método no BlueMediaTV:
rvbeppler escreveu:
Pessoal,
Pra quem não conseguiu acessar o Windows CE, fiz na central multimídia da minha Santa Fé, que também não aceitava o esquema da tecla windows do teclado USB.
Não preciso avisar que é por conta e risco de quem quiser tentar...
1 - Baixe o arquivo neste link abaixo, e descompacte para a raiz de um pendrive formatado em fat32. Este arquivo é o programa TotalCommander "disfarçado" de atualização da central (não se preocupem, não irá alterar nada na central sozinho).
https://yadi.sk/d/435VOUfF54UUK
2 - Conecte o pendrive na central
3 - Selecione o rádio, setup, e daí sistema
4 - Haverá uma nova opção "update". Selecione-a e irá abrir o Total commander, rodando do pendrive. É um Gerenciador de arquivos.
5 - Copie o seguinte arquivo da central para o pendrive (que aparece como usb):
\NAND\SYSTEM\Launcher.ini
6 - Retire o pendrive da central e conecte em seu computador. Guarde uma cópia do arquivo por segurança. Edite o arquivo e inclua as seguintes linhas no final:
use_navigation_warning = 0
use_video_watching_warning = 0
A primeira elimina ter que clicar em Aceito toda a vez que entra no GPS, a segunda libera os vídeos em movimento.
7 - Retire o pendrive do computador e conecte novamente na central. Execute a mesma sequência para entrar no total commander (passos 3 e 4)
8 - Copie de volta o arquivo Launcher.ini para \NAND\SYSTEM
9 - Desligue a central e espere o Cooler dela desligar, para então ligar de novo, ou aperte o reset. Pronto!
Créditos:
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... 32135&f=86 (traduzido pelo Google).
O sistema não reconhece como atualização. Talvez se alguém tiver uma atualização especifica do BlueMediaTV dá pra colocar essa arquivo junto.
MensagemEnviado: 02 Mai 2016 19:07
Registrado em: 01 Mar 2014 11:09
Amigos muito obrigado, esses videos foram muito importantes e essenciais.
Obrigado mesmo, de coração. Vou tentar no meu HB20 para desbloquear os videos.
Minha central está travada e reniciando toda hora e ja vi que teve solução pra isso também aqui no forum.
Esse forum é imprescindível pra todos os usuarios de HB20.
Obrigado, muito obrigado mesmo.
MensagemEnviado: 10 Mai 2016 17:20
Registrado em: 10 Mai 2016 17:15
Boa tarde amigos,
Comprei um HB20 S 1.6 Premium Automático 2014/2015 e também não consegui acesso com o teclado via USB.
Será que alguém ai já conseguiu acessar o Windows CE ou ainda temos que desconectar o famoso fio azul que fica atrás da "Central"?
MensagemEnviado: 15 Mai 2016 20:45
tulio150 escreveu:
Voltei
rvbeppler escreveu:
Pessoal,
Créditos:
Tenha certeza de que os arquivos do TotalCommander descompactados no pendrive geraram uma pasta "Update" na raiz do pendrive, e dentro dela um arquivo "Update.exe".
Com este método consegui mais coisas, como habilitar a opção Surround nas configurações de áudio, quando aperto o botão Media ao invés de ficar comutando entre as mídias aparece um menu, e também consegui habilitar vídeos do Pendrive...
MensagemEnviado: 22 Mai 2016 20:10
Pessoal, tenho novidades que consegui no meu Santa Fé.
Existe um programa para Windows CE que se chama "Easy Connected". Descobri ele meio por acaso na NET. Permite espelhar a tela do seu celular / tablet Android no multimídia.
Segue o link para download: http://yun.baidu.com/share/link?uk=3548 ... =pc&fr=ftw
(utilizem o Google Chrome para traduzir o site que está em chinês para conseguir baixar).
Link alternativo pra baixar a última versão, mas eu gostei mais da outra: http://www.carbit.com.cn/jump/down/wince?p=middle
Após baixar, descompacte o conteúdo no pendrive. Antes de iniciar, coloque a central para o áudio via Bluetooth.
1) Você vai precisar de um hub USB para permitir conectar o pendrive e o celular ao mesmo tempo na central multimídia;
2) Conecte o celular e o pendrive no hub USB e depois este na central multimíidia;
3) No seu celular, tenha certeza que algum modo de compartilhamento de arquivos / mídia está selecionado;
4) No seu celular, ative as configurações de administrador e em seguida, a depuração por USB;
5) Utilizando o método preferido para acessar o windows, acesse a pasta aonde descompactou o aplicativo e execute o arquivo "EasyConnected.exe".
6) Abrirá um programa em chinês, não se preocupe. Se tudo deu certo, ele irá carregar e espelhar a tela do smartphone. Se não der certo, aparecerá um pequeno X vermelho à direita, pode tentar desativar e reativar a depuração USB no celular.
Obs.: não esqueça de aprovar o acesso à depuração USB no celular quanto o mesmo emitir qualquer aviso.
7) O próprio aplicativo da central irá instalar 2 aplicativos no celular. Um é o servidor e outro é um aplicativo para modo carro no celular.
8) Após tudo funcionando, perceba um pequeno círculo branco no canto superior esquerdo. Ali tem atalhos para as teclas do celular: Home, Back, Menu, e também tem um botão para sair do programa.
No meu funcionou. Agora consigo fazer tudo do celular pela central multimídia, inclusive o Waze.
Próxima etapa conseguir programar um atalho mais rápido para entrar no aplicativo. Estou tentando mexer nas configurações da central para ver se consigo um atalho...
Editado pela última vez por rvbeppler em 22 Mai 2016 22:28, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: 22 Mai 2016 22:16
Registrado em: 16 Mai 2016 17:28
Tem alguma forma da cm permanecer ligada retirando a chave? Pq as vezes desco e sempre levo a chave cmg e o carona fica no carro curtindo o som. Mas a central desliga retirando a chave automaticamente
MensagemEnviado: 28 Mai 2016 16:50
Registrado em: 28 Mai 2016 16:39
rvbeppler escreveu:
Pessoal,
Créditos:
Olá! Usei seu procedimento e deu certo na minha Tucson 16/17!! Nao conseguia acesso pelo teclado e nem por códigos. Usei um hub usb com o pendrive e um teclado e funcionou! Mas dava pra navegar pelas pastas através do próprio display. Muito obrigado!
Agora estou tentando ativar a TV Digital. Sabe em qual arquivo está a configuração para habilitar na tela o icone e seu funcionamento ? Foi postado no forum a edição do arquivo Launcher.table mas nao resolveu 100%.
Obrigado mais uma vez !
MensagemEnviado: 28 Mai 2016 16:59
rvbeppler escreveu:
tulio150 escreveu:
Voltei
rvbeppler escreveu:
Pessoal,
Créditos:
Olá! Poderia indicar como conseguiu estas configurações adicionais? Poderia postar estas configurações?
Obrigado!
