TopsMan escreveu:
emuman escreveu:
Uma outra sugestão seria conectar o Windows CE com um computador através das portas USB de ambos, a Central de sincronização do Windows do computador instalaria os drivers e teria acesso ao sistema de arquivos do BlueNav. Isso é possível com qualquer dispositivo com Windows CE, o problema é que o conector USB do carro é igual ao conector do computador.
Mas essa lance do conector USB é mole, tem cabo USB com conector macho/macho:
Agora explica melhor esse lance de parear o note... pq se eu achar um cabo desse topo fuçar a CM da dona-onça... só q tem q ser um trampo responsa pq se der pau na CM ... 99% de chance dela pedir divórcio, ciume doido do carro.
vai ficar igual ligar um celular no computador ? tipo, os arquivos da CM vao aparecer no Windows Explorer do meu note ?
Não é tão simples assim TopsMan, conforme descrito abaixo, tem que ser um cabo específico:
http://www.clubedohardware.com.br/artig ... b-usb/1157O cabo citado no link que postei acima tem um circuito no meio (esse cabo é chamado de "USB media link" ou "USB bridged") que permite criar uma rede entre os dois computadores e, conforme descrito no próprio link, ligar um cabo USB do tipo A / A sem ser o "media link", pode queimar as portas USB ou até mesmo a fonte do computador.
Existe uma definição do USB chamada OTG (On The Go) com ela um dispositivo pode atuar tanto como "host" quanto como "device", é o caso dos celulares e tablets, por exemplo, você pode ligá-los diretamente no computador, sendo o celular o "device" e o computador o "host". Mas você também pode usar um adaptador para fêmea do tipo A, onde você pode ligar teclado e mouse no celular, dessa forma o celular atua como "host". Sei que o Windows CE suporta isso, pois faço isso como meu computador e meu GPS portátil, mas não posso afirmar que o BlueNav também funciona assim.
Mesmo que seja usado o cabo media link, ainda tem um problema. Assisti um vídeo no Youtube com o cara usando o cabo pela primeira vez. Ele teve que instalar os drivers nos dois computadores que ele conectou, imagino que no Windows CE não teremos essa opção.
Mas se alguém quiser testar, vi o cabo com dois vendedores do ML, R$ 70,00 + frete com os dois vendedores.
